荷盡無擎 2014-04-08 16:50:49 | 云南省 土建算量GCL2013 | 832查看 6回答
請問衛生間翻遍的高度一般是多少啊?在什么規范中可以找的到啊?建筑和結構設計總說明中沒有,該依據什么?
問題補充:那衛生間防水的高度是多少啊?依據什么規范啊?
(6)
答:你好:這個是設計單位設置的啊,一般200高。
2014-04-08 16:51:51
你好:具體按設計說明,不應該小于250mm
2014-04-08 16:57:48
這一點沒有一般,只能看圖紙上的做法說明。
2014-04-08 16:52:07
回答:一般是250MM,淋浴區1800mm
2014-04-08 17:13:44
“建筑和結構設計總說明中沒有,該依據什么?”——沒有就是不設,也就是不需要上翻。
設計人員通常會在建筑施工圖總說明“墻”的相關內容里加以說明,或衛生間大樣圖的說明中。如果不說明,就是不上翻。
2014-04-08 17:11:28
一般不小于250,按照設計說明,沒有說明就是不上翻
2014-04-08 18:19:39
