pzhubuilder 2010-12-06 14:40:40 | 四川省 其他專業 | 1012查看 4回答
關于工程簽證的疑問~
請問在審核工程簽證的時候,施工單位整理的正式的圖紙(只有施工單位簽字蓋章)并且附有草圖(草圖里面有簽證時各方人員簽字),那么我又沒有必要要求那份整理好的圖紙上面也應該有各方簽字呢? 我覺得沒有必要?對不對呢?
已采納既然草圖上各方人員都簽字確認了,應當可以視作是生效的。不過,從手續的正規角度看,還是應當在整理的正式圖紙上補全各方簽字。要么,就干脆別提供正式圖紙。工程審計過程中,生效的文件必須是各方簽字完整的,不然,就算提供了圖紙,只要簽字不完全,審計局也不認可。
2010-12-06 15:11:29
應該要求,我審計的時候,竣工圖紙必須標注完整,否則不予計算。
2010-12-07 08:24:04
是“有沒有必要”,還是“又沒有必要”。 本來簽證應該是用一種格式表格辦理最好,如果是某種原因,草圖上有簽字,也是可以作為結算依據的。
2010-12-06 14:46:16
請問在審核工程簽證的時候,施工單位整理的正式的圖紙(只有施工單位簽字蓋章)并且附有草圖(草圖里面有簽證時各方人員簽字),那么我又沒有必要要求那份整理好的圖紙上面也應該有各方簽字呢? 我覺得沒有必要?對不對呢?沒有必要。正式圖還是按草圖繪制的。
2010-12-07 08:44:35
