快樂天使 2010-12-06 14:10:41 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 386查看 5回答
暗柱的問題
剪力墻暗柱的模板套什么定額 工程量表達式怎么選
已采納剪力墻暗柱的模板定額規定不單獨拿出來,套剪力墻模板定額子目。
2010-12-06 14:44:04
直接按照剪力墻來套項就可以了,模板也是一樣的。
2010-12-06 16:16:24
提取模板就可以直接提取出來,套剪力墻
2010-12-06 16:54:22
如果柱子突出墻面 還是需要套柱定額的 其實暗柱在墻里面就不要用柱子繪制了 有的突出墻體 異型的 就要用柱定義 計算模板的時候 可以套柱子 因為人工含 量要高一點 是可以這么套的
2010-12-06 19:51:45
剪力墻暗柱的模板套剪力墻模板。
2010-12-06 14:34:43
