鐘 2010-12-06 13:56:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 459查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169356 被贊: 97144
2010-12-06 14:13:00
CAD導圖后,鋼筋符號全變成C
我的GCL2009在導入CAD后,什么操作都沒有,鋼筋級別符號就自動都變成“C”了,原始符號都是“?”。 我通過【轉化符號】工具想把鋼筋級別都改成B或A,單擊“轉換”結構一點反應都沒有。請問大家是什么原因?
為什么CAD導圖后漢字變成了問號
我的CAD圖在AUTOCAD中打開沒有問題,導入軟件后,漢字變成了問號,我開始以為是CAD圖紙版本的問題,后來把CAD圖轉換為低版本t3.drg.的格式通過天正打開保存,最好再把t3.drg.格式的圖紙導入軟件,結果漢字還是問號,請教各位高手這是為什么,該怎么做???(但我肯定不是字體庫不全的問題)
CAD圖形導入廣聯達鋼筋時,鋼筋集中標注
CAD圖形導入廣聯達鋼筋時,鋼筋集中標注變成了這樣.那個是圖層名字問題補充:下了一個PKPM的字體放到CAD里面了,還是這樣,CAD里面看都是鋼筋符號,倒到廣聯達里就這樣了,我以個同事用的同一張圖導沒事,他把復制出來的小圖發我,我導也是正常的.這是什么情況?
CAD識別板鋼筋
你好!我在用CAD導入板鋼筋時,按下列步驟進行:導入CAD圖--定位CAD--轉換符號--提取鋼筋線--提取標注--自動識別板筋,一一都按此做了,在“請選擇識別鋼筋的歸屬”對話框中按圖更改了鋼筋信息,如“N8@190”(無標注的鋼筋),但是確認后,在自動識別板筋表格中,所有鋼筋都為N8@190,不知為什么? 是不是CAD圖鋼筋無編號造成的?請您指教,謝謝!
GGJ2013中CAD草圖導入的幾個問題
小弟剛學,請教下各位,問題1:每層的梁、板配筋圖是各自獨立的一張圖,列如我添加二層板配筋圖,則顯示帶有圖號、圖框和一些零碎的節點做法,這個怎么搞,是把圖框、圖號和節點圖刪掉再用”手動分割“軸網上的圖,然后后保存嗎。 問題2:我添加的圖紙在CAD打開只有一張,怎么導入到GGJ2013里就變成兩張,還是重貼亂碼。(見下圖) 問題3:手動分割后沒有問題了,是不是要用”清除CAD圖“把顯示區的圖刪了,(好像刪后雙擊圖名還會出來)
數據更新時間 : 2025-06-08
