黃毛丫頭 2010-12-06 12:44:38 | 遼寧省 其他專業 | 324查看 4回答
關于陽臺隔墻的問題
誰能幫我解釋一下:建筑外挑墻中,沿窗臺板下設置C10,A6-200鋼筋網,鋼筋錨入柱活墻中。
已采納陽臺隔墻的配筋布置應該是豎向的是C10,水平的是A6@200,但你的C10豎向鋼筋應該有間距的,或者注明總配筋根數才合適的
2010-12-06 13:08:40
沿窗臺板下設置C10,分布筋是A6-200。鋼筋錨入柱或墻中。 要是有窗臺板,就不要放鋼筋了。
2010-12-06 12:49:52
是要求設置三級鋼直徑為10的鋼筋,和A6-200鋼筋網,三級鋼直徑為10的鋼筋錨入柱中或者墻中; 你應該讓設計給你出大樣圖的;
2010-12-06 12:47:17
就是鋼筋網以窗臺兩側的構造柱為支座,如果沒有構造柱就以該墻體為支座錨入
2010-12-06 13:07:56
