xuecunyingzi 2014-03-09 12:28:57 | 遼寧省 其他專業 | 548查看 1回答
陽臺配筋 問題?
問題一:南陽臺側面配筋一 是 3900的兩側,還是7800的兩側? 問題二:南陽臺側面配筋縱向(Y軸)按哪個 長度?具體一點說 是 立面的 那個a6@180 受力筋 應該多長,,A8-200 在根數計算是,應該安南個長度?
已采納請參看下圖,紅圈內為配筋二,籃圈內為配筋一。
“a6@180 受力筋 應該多長”——請參看下圖。第一根的計算公式是:(60+80-2*保護層厚度)+(80+240-保護層厚度)+錨固長度 ,第二根的計算公式是:(60+100-2*保護層厚度)+(80+240-保護層厚度)+錨固長度 錨固長度是指紅圈內的鋼筋長。
2014-03-09 13:03:52
