aoe2007 2010-12-06 08:42:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 4回答
2009鋼筋算中,記得以前畫暗柱時都用的截面編輯的否,這次用新版本打開的工程時,有些暗柱的截面編輯改
2009鋼筋算中,記得以前畫暗柱時都用的截面編輯的否,這次用新版本打開的工程時,有些暗柱的截面編輯改為否了,這樣的鋼筋就不是設計的,重新畫嗎?
已采納2009鋼筋算中,記得以前畫暗柱時都用的截面編輯的否,這次用新版本打開的工程時,有些暗柱的截面編輯改為否了,這樣的鋼筋就不是設計的,重新畫嗎? 我的回答:2009鋼筋算中,記得以前畫暗柱時都用的截面編輯的否,這次用新版本打開的工程時,有些暗柱的截面編輯改為否了,這樣的鋼筋就不是設計的,應該重新在定義框中修改屬性值。
2010-12-06 08:46:53
軟件默認的鋼筋位置和圖紙不符合時,用截面編輯,其他的一般都不用管的,只管輸入鋼筋信息就可以了
2010-12-06 08:47:00
這是軟件新增加的鋼筋編輯功能,用于暗柱鋼筋的編輯使用的
2010-12-06 09:05:13
你好:請看一下你的問題,是一此的,只有截面編輯是“是”時,可以自定義柱子的截面以及鋼筋的布置。
2010-12-06 09:07:48
2009在定義暗柱都用截面編輯為是,還是都用截面編輯為否的呢?畫完之后能改動是或者否嗎?就是能把是改
2009在定義暗柱都用截面編輯為是,還是都用截面編輯為否的呢?畫完之后能改動是或者否嗎?就是能把是改為否,和能把否改為是嗎?
