aoe2007 2010-11-26 11:30:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 486查看 4回答
2009在定義暗柱都用截面編輯為是,還是都用截面編輯為否的呢?畫完之后能改動(dòng)是或者否嗎?就是能把是改
2009在定義暗柱都用截面編輯為是,還是都用截面編輯為否的呢?畫完之后能改動(dòng)是或者否嗎?就是能把是改為否,和能把否改為是嗎?
已采納大多部分不用界面編輯,直接輸入下面的屬性即可,如果碰到鋼筋復(fù)雜,可自行如圖紙編輯暗柱鋼筋!改動(dòng)在任何時(shí)候都可以改動(dòng)!
2010-11-26 11:34:01
定義之前可以改,定義之后也可以修改
2010-11-26 11:32:08
這個(gè)應(yīng)該是直接需要編輯的時(shí)候再是就可了 別的時(shí)候沒必要的
2010-11-26 11:35:01
簡(jiǎn)單的就沒有必要用界面編輯,對(duì)于異形的可以用界面編輯
2010-11-26 15:09:24
