清單 2010-12-06 01:40:52 | 山東省 其他專業 | 665查看 6回答
合同約定執行山東03消耗量實際開工08年該執行那個定額?
本合同價款采用施工圖預算加變更簽證方式確定。(1)采用固定價格合同,合同價款中包括的風險范圍:1。采用<2003年山東建筑消耗量定額>及《2003年泰安價目表》“2004年費用定額”按三類取費。2。人工36元/工日,工程量按<山東省建筑工程量計算規則>計算.2。由業主或設計院提出的變更,可以調整工程量,并按上述套用定額計取費用
(6)
已采納你可以與甲方簽訂補充合同,畢竟材料價格有所變化,否則執行合同
2010-12-06 08:09:59
應該按照合同約定的定額執行;
2010-12-06 04:02:57
按照合同約定的定額執行.
2010-12-06 07:34:54
除非甲乙雙方簽訂補充協議,應該按照合同約定的定額執行;
2010-12-06 08:06:30
合同約定執行山東03消耗量實際開工08年該執行那個定額? 本合同價款采用施工圖預算加變更簽證方式確定。 (1)采用固定價格合同,合同價款中包括的風險范圍: 1。采用<2003年山東建筑消耗量定額>及《2003年泰安價目表》“2004年費用定額”按三類取費。 2。人工36元/工日,工程量按<山東省建筑工程量計算規則>計算.2。由業主或設計院提出的變更,可以調整工程量,并按上述套用定額計取費用 根據你的工程合同情況,實際開工08年,但還是要按照合同約定應該執行“山東03消耗量”定額的。
2010-12-06 05:50:47
按照合同約定執行<2003年山東建筑消耗量定額>及《2003年泰安價目表》“2004年費用定額”按三類取費。但是注意一點,根據省定額站發布的人工費價格進入基價取費啊,再按照你們定的36進行人工費調差。
2010-12-06 08:49:20
