老張 2008-12-26 17:04:32 | 山東省 其他專業(yè) | 962查看 3回答
請(qǐng)問各位老師:執(zhí)行2003年山東省消耗量定額,當(dāng)軟弱地基換填砂石墊層時(shí),是否記取垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)h
請(qǐng)問各位老師:執(zhí)行2003年山東省消耗量定額,當(dāng)軟弱地基換填砂石墊層,深度大于3米時(shí),是否記取垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)
已采納軟弱地基換填砂石墊層也是墊層,深度超過3米也要計(jì)算垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)用。
2008-12-26 17:10:35
沒有依據(jù),垂直運(yùn)輸只是針對(duì)混凝土及綜合項(xiàng)目計(jì)算的,你可以借用10-2-1,將里面不用的機(jī)械扣除
2008-12-27 13:51:36
答: ±0.00以下垂直運(yùn)輸機(jī)械: (1) 滿堂基礎(chǔ)混凝土墊層、軟弱地基換填毛石混凝土,深度大于3m時(shí),執(zhí)行10-2-1子目。 (2) 條形基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ),深度大于3m時(shí),按10-2-1子目的50%計(jì)算垂直運(yùn)輸機(jī)械。 (3) 定額10-2-2~4子目,混凝土地下室的層數(shù),指地下室的總層數(shù)。地下室層數(shù)不同時(shí),應(yīng)分別計(jì)算工程量,層數(shù)多的地下室的外墻外垂直面為其分界。
2008-12-26 18:50:21
