zhq 2010-12-05 19:20:05 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4283查看 4回答
關于地下室剪力墻標高設置問題!
我在用廣聯達鋼筋抽樣軟件(GGJ2009)算地下室剪力墻結構,現在碰到的問題是剪力墻的起止標高不知道要怎么設置了,怎么樣設置才能算得準確呢? (附圖)詳細情況請見附圖:圖中剪力墻錨固到地下室底板中了,那么在軟件中我要把剪力墻底標高設置為底板標高還是到底板底標高?如果起點標高設置成底板標高,那么底板標高下的剪力墻垂直筋會不會沒有算進去???基礎梁標高同底板標高! 底板標高:-5.55 頂板標高:-1.5 底板厚:500mm
已采納剪力墻在地下室層設置并繪制,在定義剪力墻中的插筋處選“設置插筋”,軟件會自動計算插入剪力墻底基礎梁中的,剪力墻定義中標高按筏板面的標高定義也就是按軟件默認的標高
2010-12-05 19:42:43
可以把地下室層高設置為5.55-1.5=4.05米,這樣就可以了。
2010-12-05 19:33:29
設置成底板底標高 因為軟件會自動扣減 不影響計算
2010-12-05 20:46:42
如果你的層高按照筏板的頂標高設置的,繪制墻時,就不要修改標高了。計算時軟件就會自動計算到筏板的底部,
2010-12-05 19:38:48
