fe****@sina.com 2010-05-13 16:49:04 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1020查看 2回答
地下室剪力墻鋼筋
鋼筋算量2009中地下室剪力墻的垂直鋼筋,計算公式是墻實際高度-保護層+設定彎折,那地下室底板厚度這段長度該怎么設置?問題補充:垂直鋼筋的長度計算設置里怎么改啊?
已采納軟件自動按插筋計算!符合101-1圖集要求
2010-05-13 16:53:06
你好:你的墻往上部分沒有畫上去,或者是沒有全部匯總,而且插筋也在基礎里邊,所以你的地下一層的墻豎向筋的高度看不出來。可以把地下一層的墻復制到基礎里,軟件會把插筋插到底板底,包括集水坑也是插到底了。 不會多點,你試試看。基礎層是插筋,上邊才有搭接。
2010-05-13 16:56:23
