guzhuyiren02 2010-12-05 17:20:11 | 陜西省 其他專業 | 633查看 4回答
鋼梯子子目型鋼的差價調整問題?
如下圖,鋼梯子子目的主材是“各種型鋼” ,市場價應該怎么認?
鋼梯子子目的主材是“各種型鋼” ,市場價按照你主要使用的型鋼找差就可以的,反正型鋼的規格對價格的影響是不大的;
2010-12-05 17:22:31
樓上說的對,支持。
2010-12-06 13:19:51
鋼梯子子目的主材是“各種型鋼” ,可以把各種型鋼改為圖紙設計的具體型鋼,比如角鋼、鋼板等各多少噸,按具體鋼種類找材差
2010-12-06 14:12:07
按照你主要使用的型鋼的市場價找差就可以的,如果你使用多種型號的鋼材,你圖省事加權平均一下,按照平均價找差就是了
2010-12-06 14:19:00
