anwenj02 2010-07-16 10:39:57 | 陜西省 其他專業 | 636查看 4回答
09清單計價規則 暫定價 差價
陜西09清單計價規則說“發包人和承包人通過招標或協商確定的材料、設備單價與暫估單價的差額以差價方式調整總價”問題補充:請問 差價部分是否取費
已采納陜西09清單規則中,差價指合同約定或政策規定計入工程造價總價,但不計入綜合單價的費用。 即差價不計入綜合單價,就是不計取管理費和利潤,結算時只在計價程序中加上,只計取規費和稅金。詳查09清單規則4.1.2 可能發生的差價指的是超出一定范圍的風險,如合同確定5%內的風險由乙方承擔,超出5%的部分是不計管理費和利潤,你理解正確。 暫估價部分的差價部分規則未明確規定則要依據合同條款處理,“發包人和承包人通過招標或協商確定的材料、設備單價與暫估單價的差額以差價方式調整總價”,據此理解,此部分也視同差價不應計管理費和利潤,只進總造價。
2010-07-16 12:24:03
差價是不取費的。 老師講課是機械的。 暫估價、差價在投標時可以自主決策取費與否,在結算時是不能取費的,只計取規費、稅金。
2010-07-16 10:46:03
價差一般不取費,具體的還得以合同為準
2010-07-16 11:24:42
暫估價部分本來是記過管理和利潤的,差價是否計入,要看與它發生差價的部分是否記過管理與利潤,如果沒有計入則應取。
2010-07-16 15:43:50
