realfox@126.com 2010-12-05 09:07:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 746查看 2回答
基礎筏板的問題
我的基礎工程中有筏板,布完筏板受力筋之后,還有短筋即附加筋。軟件上有板邊線、畫線、梁、墻等布筋,板邊線好布,可圖中間部分無梁無墻(筏板哪有梁和墻),請問短筋如何布?
已采納你好:筏板的附加筋是用負筋來定義,用自定義布置范圍來控制布筋范圍,結合SHIFT+左鍵來輸入布筋長度。
2010-12-05 09:16:25
按照畫線布置板筋處理或者采用板帶繪制
2010-12-05 09:09:01
