sunlove323 2011-05-04 21:13:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1820查看 5回答
條形基礎和筏板基礎的設置問題
因為條形基礎和筏板基礎不能相互扣減,所以只能在條基之間設置,怎麼樣又快又好的設置問題補充:在條基之間布置筏板
已采納你好 因為筏板和條基之間沒有扣減關系,所以看實際要求是否筏板要通算,如果通算的話就在有條基的地方布置條基,如果不通算的話,條基繪制到筏板基礎邊就可以了。
2011-05-24 08:58:44
請您說明您要設置什么,大家好幫您解決。
2011-05-04 21:15:38
1 軟件軟件沒有伐板與條基鋼筋的扣減關系設置 但是在圖形中有伐板和條基的砼扣減關系 2 這樣的話在軟件中就能夠很方便的繪制和處理伐板和條基的關系 鋼筋軟件中 伐板鋼筋實際布置到條基什么位置就可以畫到什么位置 鋼筋量就計算到什么位置
2011-05-04 21:21:49
你好 在鋼筋軟件中 條形基礎和筏板基礎是相互扣減的 你的怎么不相互扣減的 軟件是按照規(guī)范計算的
2011-05-05 07:57:35
不會沒有啊,只要你按照設計圖紙輸入完整就行
2011-05-05 07:52:48
