鑫小鑫 2010-12-04 20:41:37 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 4155查看 3回答
磚基礎厚度
圖紙總說明中說:埋地部分,外墻為300厚MU10非粘土普通磚 我的問題是: 1.這里的外墻為300厚是指外圍一圈的墻嗎?包括了內墻下面的磚基礎了嗎?或者說內墻下面的磚基礎的厚度是多少呢? 2.見截圖,圖紙中外墻為360厚和240厚的,內墻為240厚,請問這三個位置的磚墻其對應的磚基礎各是多少呢?還是說只是圖紙總說明中的300厚? 3.如果是與一層的磚墻同厚度的話,是和上面對其的吧?要是一層磚墻與磚基礎的厚度不同的話,一層墻與磚基礎的哪個邊線是平行的啊?
已采納第一,這里的外墻為300厚是指外圍一圈的墻嗎?包括了內墻下面的磚基礎了嗎?或者說內墻下面的磚基礎的厚度是多少呢? 這個只包括外圍的一圈墻,不包括內墻下面的磚基礎。內墻下面的磚基礎同墻厚 第二,見截圖,圖紙中外墻為360厚和240厚的,內墻為240厚,請問這三個位置的磚墻其對應的磚基礎各是多少呢?還是說只是圖紙總說明中的300厚? 這個你最好打電話問一下你們的圖紙設計人員。我個人認為對應的基礎厚度分別為 420,300,240 第三,這個一般是和內邊線平齊的,也有可能是中線相對的~~
2010-12-04 21:16:11
1、外墻厚300 應該是上面墻體 不過確認的話 看結構圖 結構圖剖面圖上有 2、肯定有基礎圖紙 要么是磚大放腳 要么是條基 要是磚的話 不可能300 要大放腳的 3、不會平行 磚基礎大放腳的話 墻體居中 因為這樣基礎平面不會受彎 基礎如果是磚的話 磚是脆性材料 不能承受彎矩
2010-12-04 21:25:40
1.這里的外墻為300厚是指外圍一圈的墻 不包括了內墻下面的磚基礎 內墻下面的磚基礎的厚度應該和上部墻厚相同; 2.見截圖,圖紙中外墻為360厚和240厚的,內墻為240厚,請問這三個位置的磚墻其對應的磚基礎應該是不小于上部墻厚度的,并且外墻不小于300厚; 3.如果是與一層的磚墻同厚度的話,是和上面對齊的;要是一層磚墻與磚基礎的厚度不同的話,一層墻與磚基礎的中心線對齊的;
2010-12-04 21:17:12
