愛煩的人 2010-12-04 18:01:03 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 517查看 7回答
廣聯達4.0計價軟件
廣聯達4.0計價軟件遇到 定額子目 的人材機含量全部修改時,怎樣一次性修改完成,還是一個一個的修改。(人材機或同時乘以同一個數值)
(7)
頁面設置中可以統一調整人材機的系數;
2010-12-04 18:04:13
請問一下我安裝的廣聯達4.0計價軟件為什么用不起呀
2010-12-04 18:55:32
點一下右側的同步,就可以了。很簡單
2010-12-04 20:27:49
點--工具---調整工程量
2010-12-04 18:13:44
你可以直接在定額號后面*系數,如采用批量修改,那么就全部都會改變 也就是 1、修改一個定額的人工系數*1.1,直接將人工系數1改為1.1就行;參考圖示: 2、圖中的批量系數換算是對含量(換算前數量)乘系數,你試試就明白了。
2010-12-04 18:33:23
如果是整個工程中定額子目的含量都要調整,工具--調整人材機含量進行調整; 如果是局部清單中的定額子目含量要調整,只能一個一個定額子目進行調整
2010-12-04 18:28:57
軟件有多種系數換算方法【人材機批量換算】【批量系數換算】【自定義批量換算】【工程量批量乘系數換算】【子目系數換算】,你可以根據自己的需要采用其中的任意方法進行系數換算的。
2010-12-05 08:21:31
