愛煩的人 2010-12-04 17:38:48 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 555查看 4回答
廣聯達4.0計價軟件
廣聯達4.0計價軟件在做市政工程遇到修改石灰含量及道路基層厚度時,怎樣換算。
石灰含量,在工料機現實里修改;道路基層厚度,與定額子目不同時,再套一個調整厚度的子目。如果子目的單位是體積,面積乘以厚度,不需要換算。
2010-12-04 17:46:16
在預算書界面選擇需要修改含量的子目,再點擊下面的【工料機顯示】,在里面的材料欄中直接修改含量就行了。
2010-12-04 17:42:53
厚度可以套墊層的體積就可了 石灰的含量應該是在人才機的界面直接輸入就可了
2010-12-04 17:44:05
如果軟件沒有提供標準換算,那就只能是在工料機下的人材機里修改系數進行換算
2010-12-09 17:35:21
