胖胖 2010-12-04 16:22:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1738查看 3回答
基礎層中的剪力墻
滿堂基礎中,在基礎層中該不該畫剪力墻(上層中有剪力墻),謝謝各位了!
已采納滿堂基礎中,在基礎層中該不該畫剪力墻(上層中有剪力墻),謝謝各位了! 回復:必須畫,只需把上一層墻和柱復制到基礎層就行了
2010-12-10 15:42:37
基礎層中也可以畫上墻,鋼筋和混凝土的工程量是不會少的,但是在做裝修的時候就麻煩了!所以最好還是基礎在基礎層畫,地下室或者首層重新建立樓層!
2010-12-04 16:25:34
應該畫上。 首先軟件中對于豎向構件最好是連續的,從基礎到設計豎向構件的頂部連續,如果有斷開,鋼筋計算就會有錯誤,造成計算的鋼筋量不正確。
2010-12-04 16:45:00
