燕子 2012-11-10 20:05:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1358查看 1回答
鋼筋剪力墻在基礎(chǔ)層如何畫
鋼筋抽樣中,我有一個(gè)工程,樓層設(shè)置時(shí)筏板基礎(chǔ)為一層,地下室為一層,剪力墻在基礎(chǔ)層和地下室層都畫計(jì)算出的結(jié)果,與剪力墻畫在地下室層不畫在筏板基礎(chǔ)層的計(jì)算結(jié)果不同。假如將筏板基礎(chǔ)和地下室作為一層,剪力墻計(jì)算的結(jié)果也不同,應(yīng)該怎樣做
已采納可以在基礎(chǔ)層不設(shè)置剪力墻,直接由負(fù)一層延伸至基礎(chǔ)層,這樣不影響墻體的模板和腳手架的算量
2012-11-12 09:26:10
