  • 瀝青砂漿厚度與定額不同,如何調整 ?急急急!!!
    專家您好:項目內容:儲油罐基礎在砂墊層上做10cm厚的瀝青砂絕緣層。我套用9-1-7(瀝青砂漿在填充材料上找平層20mm)和套用9-1-8 *16(瀝青砂漿找平層±5mm*16)這兩項定額子目,是否正確? 工程結算在審計中,造價咨詢公司在套用9-1-8 *16(瀝青砂漿找平層±5mm*16)這一項中把人工費下浮了近60%,理由是:1、瀝青砂絕緣層實際是面層,不是找平層,和定額子目不相符;2、定額中子目9-1-8(每增減5mm厚)就是代表施工方法是每5mm厚一層一層施工的,而瀝青砂絕緣層厚度是10cm,施工時是一次做到10cm厚度的,所以套用此項定額應扣減人工費的60%。 我要求造價咨詢公司提供市或省標準定額站出具的有關瀝青砂漿厚度與定額不同,如何調整的說明,或核減人工費60%的依據,造價咨詢公司也拿不出來, 懇請專家幫我解難,造價咨詢公司的核減是否正確?我套用的定額是否合理,幫我列出能證明套用定額合理的理由;我該怎么辦?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照編制定額的意圖,咨詢公司是故意要扣減的(他們是要靠審減額賺錢的,所以有些審計所都是找一些不懂定額的人胡亂砍價),這沒有依據的,所以要據理力爭。 套用9-1-7(瀝青砂漿在填充材料上找平層20mm)和套用9-1-8 *16(瀝青砂漿找平層±5mm*16)這兩項定額子目是正確的! 另外一點,抹砂漿也不是一次就能把10CM都摸上去的,也是要分層一點一點抹上去的。
    2010-12-05 13:33:33
  • 換算好價還要換算量
    2010-12-04 17:39:50
  • 造價咨詢公司的說法是不對的。 1、瀝青砂絕緣層實際是面層,不是找平層,和定額子目不相符;相對來講做面層要比做找平層用工更多。這個可以參考定額其它的子項面層和找平層耗量差別。 2、定額中子目9-1-8(每增減5mm厚)就是代表施工方法是每5mm厚一層一層施工的,而瀝青砂絕緣層厚度是10cm,施工時是一次做到10cm厚度的,所以套用此項定額應扣減人工費的60%。這種說法更是無稽之談,調整厚度子項只是說明調整這個厚度的耗量而不是說就是一層一層的做上去的,只是省去了一些基層處理部分的用料與用工,這個可以參考其它的調整厚度子項來對比其耗量。至于他說的人工費按60%計取,定額也沒有這方面的解釋,所以這種說法根本就站不住腳的。 關于調整厚度的定額項是比較多的,這個只是用來調整厚度的,你們可以對比一下看看就知道了。其實施工單位應該跟造價咨詢單位是平等的,具體問題可以咨詢一下煙臺市定額站的 造價辦肯定不會給出,就是省站也不會給出的,因為本來他們的說法就不正確。因為調整項在以前的版本中的定額中也有的,也沒出現過他們這樣的解釋。 甲方當然支持他們的做法了,甲方的目的就是省錢唄。
    2010-12-04 16:33:47
  • 你套用的定額及換算都是正確的,造價咨詢公司不同意要求他們提供不同意的依據,拿不出來就應該按你的計算方法計算;我認為咨詢公司人員不懂,胡攪蠻纏。 9-1-8 *16(瀝青砂漿找平層±5mm*16)子目就是用來調增調減瀝青砂漿厚度的子目,不是代表施工方法是每5mm厚一層一層施工的,5mm厚瀝青砂漿是沒法一層一層施工的,瀝青砂絕緣層厚度是10cm,施工時就應該一次做到10cm厚度的,所以不能扣減人工費的60%,你可以讓他們拿出造價管理部門的扣減依據,拿不出來就不同意扣減,協商不成就與他們一塊到當地造價管理部門咨詢該怎樣計算。
    2010-12-05 11:47:24
  • 個人認為,10cm厚的瀝青砂套用面層和厚度增減子目確實不太合適,事實上那個就是個墊層,看能不能套用砂墊層子目換算主材 咨詢公司“定額中子目9-1-8(每增減5mm厚)就是代表施工方法是每5mm厚一層一層施工的”這種觀點我認為也不對,施工中,如30厚砂漿面層,并不是首先施工20厚的一層,再分5厚的兩層進行施工,而是30厚的面層一次施工
    2010-12-04 15:57:47
  • 你好:我個人認為瀝青砂絕緣層是面層,你用藍博計價軟件輸入9-1-23頁面會出現許多面層材料,你可以選擇瀝青砂漿1:2:7,按回車鍵厚又蹦出來個頁面地面——面層厚度,面層厚度你直接輸入10mm,再輸入工程量即可。
    2010-12-05 08:47:22
  • 你和咨詢公司都不正確 1、瀝青砂絕緣層實際是面層,不是找平層,和定額子目不相符。相對來講做面層要比做找平層用工更多,你套用不太合適,但是咨詢公司按照60%也沒有依據這。 2、定額中子目9-1-8(每增減5mm厚)就是代表施工方法是每5mm厚一層一層施工的,而瀝青砂絕緣層厚度是10cm,施工時是一次做到10cm厚度的,所以套用此項定額應扣減人工費的60%。這種說法也不正確,調整厚度子項只是對前面子目厚度的調誰家是0.5cm厚度一次,精細工種啊。至于他說的人工費按60%計取,無依據。 最好的辦法是協商,借鑒其它定額,進行調整,雙方都能接受。是在不行,請求定額站編制補充定額。
    2010-12-05 13:51:22
主站蜘蛛池模板: 前郭尔| 大洼县| 南城县| 浪卡子县| 蒙阴县| 潮安县| 安泽县| 岳阳县| 玛多县| 都兰县| 壤塘县| 江安县| 册亨县| 桑日县| 麻江县| 汝阳县| 青田县| 清流县| 上饶市| 报价| 静安区| 化德县| 中宁县| 崇信县| 礼泉县| 恩平市| 罗源县| 古交市| 杂多县| 清新县| 东宁县| 乃东县| 望江县| 芷江| 龙南县| 怀安县| 登封市| 祁门县| 高平市| 耿马| 泾源县|
