nieyuechao 2010-12-04 15:11:03 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1459查看 6回答
瀝青砂漿厚度與定額不同,如何調(diào)整 ?急急急!!!
專家您好:項(xiàng)目?jī)?nèi)容:儲(chǔ)油罐基礎(chǔ)在砂墊層上做10cm厚的瀝青砂絕緣層。我套用9-1-7(瀝青砂漿在填充材料上找平層20mm)和套用9-1-8 *16(瀝青砂漿找平層±5mm*16)這兩項(xiàng)定額子目,是否正確? 工程結(jié)算在審計(jì)中,造價(jià)咨詢公司在套用9-1-8 *16(瀝青砂漿找平層±5mm*16)這一項(xiàng)中把人工費(fèi)下浮了近60%,理由是:1、瀝青砂絕緣層實(shí)際是面層,不是找平層,和定額子目不相符;2、定額中子目9-1-8(每增減5mm厚)就是代表施工方法是每5mm厚一層一層施工的,而瀝青砂絕緣層厚度是10cm,施工時(shí)是一次做到10cm厚度的,所以套用此項(xiàng)定額應(yīng)扣減人工費(fèi)的60%。 我要求造價(jià)咨詢公司提供市或省標(biāo)準(zhǔn)定額站出具的有關(guān)瀝青砂漿厚度與定額不同,如何調(diào)整的說明,或核減人工費(fèi)60%的依據(jù),造價(jià)咨詢公司也拿不出來, 懇請(qǐng)專家?guī)臀医怆y,造價(jià)咨詢公司的核減是否正確?我套用的定額是否合理,幫我列出能證明套用定額合理的理由;我該怎么辦?
(6)
已采納你套用的定額及換算都是正確的,造價(jià)咨詢公司不同意要求他們提供不同意的依據(jù),拿不出來就應(yīng)該按你的計(jì)算方法計(jì)算;我認(rèn)為咨詢公司人員不懂,胡攪蠻纏。 9-1-8 *16(瀝青砂漿找平層±5mm*16)子目就是用來調(diào)增調(diào)減瀝青砂漿厚度的子目,不是代表施工方法是每5mm厚一層一層施工的,5mm厚瀝青砂漿是沒法一層一層施工的,瀝青砂絕緣層厚度是10cm,施工時(shí)就應(yīng)該一次做到10cm厚度的,所以不能扣減人工費(fèi)的60%,你可以讓他們拿出造價(jià)管理部門的扣減依據(jù),拿不出來就不同意扣減,協(xié)商不成就與他們一塊到當(dāng)?shù)卦靸r(jià)管理部門咨詢?cè)撛鯓佑?jì)算。
2010-12-05 11:44:03
造價(jià)咨詢公司的說法是不對(duì)的。 1、瀝青砂絕緣層實(shí)際是面層,不是找平層,和定額子目不相符;相對(duì)來講做面層要比做找平層用工更多。這個(gè)可以參考定額其它的子項(xiàng)面層和找平層耗量差別。 2、定額中子目9-1-8(每增減5mm厚)就是代表施工方法是每5mm厚一層一層施工的,而瀝青砂絕緣層厚度是10cm,施工時(shí)是一次做到10cm厚度的,所以套用此項(xiàng)定額應(yīng)扣減人工費(fèi)的60%。這種說法更是無稽之談,調(diào)整厚度子項(xiàng)只是說明調(diào)整這個(gè)厚度的耗量而不是說就是一層一層的做上去的,只是省去了一些基層處理部分的用料與用工,這個(gè)可以參考其它的調(diào)整厚度子項(xiàng)來對(duì)比其耗量。至于他說的人工費(fèi)按60%計(jì)取,定額也沒有這方面的解釋,所以這種說法根本就站不住腳的。
2010-12-04 16:32:59
你好:我個(gè)人認(rèn)為瀝青砂絕緣層是面層,你用藍(lán)博計(jì)價(jià)軟件輸入9-1-23頁(yè)面會(huì)出現(xiàn)許多面層材料,你可以選擇瀝青砂漿1:2:7,按回車鍵厚又蹦出來個(gè)頁(yè)面地面——面層厚度,面層厚度你直接輸入10mm,再輸入工程量即可。
2010-12-05 11:23:25
有每增減調(diào)整子目,用來調(diào)整厚度。
2010-12-04 15:13:24
按定額執(zhí)行,不扣除沒有依據(jù)的東西
2010-12-04 15:24:28
應(yīng)該按定額執(zhí)行,定額中有說明調(diào)整的才讓調(diào)整,沒有的直接采用定額。
2010-12-04 15:31:31
