zkj478434307 2010-12-04 15:46:29 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 423查看 4回答
關(guān)于垂直運(yùn)輸?shù)膯?wèn)題
在江蘇的定額中有塔吊的的運(yùn)行天數(shù)的子目,但是施工電梯的怎么沒(méi)有的啊
已采納施工電梯時(shí)一次性投入,直到工程竣工的,而垂直運(yùn)輸有的時(shí)候不用,所以就是垂直設(shè)備按天,而電梯沒(méi)有。施工電梯是高層建筑工人上下班及其它一些如運(yùn)送小型構(gòu)件的垂直運(yùn)輸設(shè)備,所以工程進(jìn)行,電梯就使用。
2010-12-04 16:25:41
垂直運(yùn)輸按建筑面積計(jì)算工程量,套取定額,計(jì)取費(fèi)用。 施工電梯不需要單獨(dú)計(jì)算費(fèi)用。
2010-12-04 16:08:12
定額中要在14層以上才能有雙籠施工電梯的臺(tái)班,例:定額22-10
2010-12-04 16:27:20
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
