藕阿尖 2012-09-12 10:41:33 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 5095查看 5回答
江蘇關于垂直運輸費的計算問題
兩棟樓(三層聯排別墅)共用一臺塔吊,塔吊設備進出場計算一次,垂直運輸費子目22-8每棟樓是計算一次還是計算一半?謝謝
已采納江蘇省定額解釋關于土建工程垂直運輸費計算有關問題 1、多個單項工程組團工程垂直運輸費如何套用? 答:根據每個單項工程,分別套用國家工期定額,分別計算垂直運輸費。 2、單項工程實際使用垂直運輸機械與定額不一致時,定額含量如何調整? 答:(1)如實際只使用一臺塔吊,不使用卷揚機時,定額塔吊臺班數量改以該子目卷揚機臺班數量換之,且檐口高度在30m以上的單項工程另增加塔吊臺班0.09臺班/天,卷揚機臺班扣除。 (2)如實際只使用一臺卷揚機,不使用塔吊時,執行卷揚機施工定額子目,卷揚機臺班數量×系數0.50。 3、兩個或三個土建單位工程合用一臺塔吊(卷揚機)時,垂直運輸費如何計取? 答:(1)如實際只使用塔吊,不使用卷揚機時,應按照上述第1條規定處理,另外乘以系數:(單獨施工天數+與另外一棟同時施工天數Χ0.5+與另外兩棟同時施工天數×1/3)/該單位工程國家工期定額天數。 (2)如實際只使用卷揚機,不使用塔吊時,執行卷揚機施工定額子目,卷揚機臺班數量×系數0.5Χ(單獨施工天數+與另外一棟同時施工天數Χ0.5+與另外兩棟同時施工天數×1/3)/該單位工程國家工期定額天數。 (3)當采用合同工期來確定單獨施工天數、與另外一棟同時施工天數及與另外兩棟同時施工天數時,可按照各自所占比重確定上述系數。 例:甲(檐口高度在30m以內)、乙(檐口高度在20m以內)兩個磚混結構單項工程合用一臺塔吊,甲工程定額工期為350天,乙工程定額工期290天,合同工期甲工程為280天、乙工程為230天,甲工程比乙工程早開工20日。請計算甲、乙兩個單項工程的定額塔吊臺班數量。 解:1、甲工程應套用22—7子目,塔式起重機臺班數量調整為 0.827臺班/天×(280天-230天+230天×0.5)/280天=0.487臺班/天 2、乙工程應套用22—6子目,塔式起重機臺班數量調整為 0.811臺班/天×(230天×0.5)/230天=0.406臺班/天 4、如實際使用的塔吊型號與定額不一致時,是否可以調整? 答:不予調整,仍按定額執行。
2012-09-12 13:47:23
兩棟樓使用一臺塔吊,其塔吊滿足了兩棟樓的施工,應每棟樓計算一次垂直運輸。
2012-09-12 10:59:46
兩棟樓使用一臺塔吊,大型機械進出場共一次,可是垂直運輸費還是各自計算各自的。
2012-09-12 11:06:43
按每棟樓定額要求所規定的計算就可以。不能按一半計算。理由是不論安裝幾臺機械需要吊裝的工程構件數量一樣的。只是施組考慮施工平面合理布置機械和工期不矛盾就可以。
2012-09-12 12:29:23
兩棟樓(三層聯排別墅)共用一臺塔吊,塔吊設備進出場計算一次,垂直運輸費子目22-8每棟樓是計算一次還是計算一半? 垂直運輸費子目每棟樓是計算一次,塔吊設備進出場只能計算一次。
2012-09-12 20:48:35
