lizhongzhou 2010-12-04 14:07:10 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 6回答
這個樁承臺請高手們給定義下
我只會定義到這塊了,剩下鋼筋信息的就不知道如何定義了問題補充:我知道單構件里能輸入,關鍵是2-2剖的哪些鋼筋怎么輸入
(6)
您好,您在樁承臺中選擇參數化樁承臺,然后把鋼筋輸入進去就行了。
2010-12-06 11:19:31
在單構件輸入的參數化承臺中有三樁承臺,你可以選擇定義輸入。
2010-12-04 14:13:08
此承臺我是這樣做的: 1: 把此承臺當成筏基來做,布置上下筋,設置好彎鉤就行了. 2: 附加和7根16在其它鋼筋中輸入.
2010-12-04 14:36:55
這個樁承臺請高手們給定義下
2010-12-06 11:06:13
新建承臺后新建參數化承臺單元選擇階式三樁臺,之后在橫向、縱向受力筋及承臺加強筋中輸入7B16/B14@150,縱向受力筋因為左右兩邊間距不同所以將根數計算出來后輸入如計算為7根輸入7A10(圖不清楚,按實際直徑輸入)。之后將承臺畫上
2010-12-06 11:11:02
定義樁承臺,還要定義樁承臺單元,在單元里輸入鋼筋。 基礎---樁承臺---定義---新建---新建樁承臺------新建參數化樁承臺單元---在屬性編輯抗力輸入鋼筋信息---如樓上的截圖
2010-12-06 11:12:15
