米諾 2019-03-28 16:18:02 | 北京市 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 4332查看 3回答
基礎梁用廣聯達定義時用基礎連系梁還是基礎梁?
1 如圖三,是我的基礎梁平面圖,我定義構件的時候是用圖一的基礎梁定義還是圖二的基礎連系梁定義?
2 如果是用基礎梁定義,那圖三中的JKL是否就是基礎主梁,JL是否就定義基礎次梁
3 這些定義不一樣應該軟件的計算還是有區別的吧
2019-03-28 16:39:33 補充
這規范是11的吧?我基礎梁面-0.5 基礎頂-1 梁高有400-600不等,我再截個大點的圖,請前輩們幫我判定一下我這要定義為何種梁,基礎是獨立基礎,有灌注樁
已采納你好:用梁定義,類別選擇基礎聯系梁。
2019-03-28 18:21:15
這要根據具體情況確定的。
2019-03-28 16:19:01
你的這些梁的標注都沒有B、T的樣式,都應該為基礎連系梁的
從你的截圖中看不到有使用11g101的要求
看配筋形式都是為梁的配筋形式的,基礎梁的配筋形式是與之相反的
首次提交 2019-03-28 16:21:39 最近修改2019-03-28 16:42:41 (修改過1次)
