渣 2010-12-04 11:20:06 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1067查看 3回答
GBQ4.0報表輸出預覽與導出后excel預覽不一樣
GBQ4.0報表輸出到excel預覽時沒問題,可是輸出后打開excel只有3/4,另外1/4是空白,就好像excel中右側的頁邊距被調大一樣
已采納您好,在報表界面您先右擊鼠標--自動適應列寬,然后上面有個按預覽結果導出,您選中。還有個按excel分頁方式導出,也選中。
2010-12-06 17:09:57
重新設置導出到EXCEL 就可以了,可能是軟件的問題。
2010-12-04 11:46:57
你可以自己調整報表的樣式啊,在報表設計里面,調整好之后再導出就可以了
2010-12-04 11:45:57
預算報表導出到EXCEL文件后,與在軟件內預覽不一致(約占頁面的4/5),請問如何解決?
預算報表導出到EXCEL后,與在軟件內預覽不一致,EXCEL文件每頁大約占頁面的五分之四,沒有布滿整個頁面。我用的上網本,系統是windows7,請問如何解決上述問題?
經GBQ4.0導出的excel文件還能再導一模一樣的導回至GBQ嗎
因為原有的預算文件丟失了,現在只有導出的excel文件,里面有大量的補充定額,還能導回GBQ嗎,如果不能,還能做出來和原來一樣嗎,止前補充的定額軟件里都沒有
GBQ3.0和GBQ4.0 工程量清單組出的綜合單價為什么不一樣
老師您好,我現在正在使用3.0和4.0兩個版本做預算。但是結果我用相投清單組出的單價一樣 但是綜合單價卻不一致。不知道是問什么
