ww888 2010-12-03 23:14:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1288查看 5回答
暗梁的鋼筋
暗梁的側面筋為a10-200,拉筋為a8-200/400(水平/豎向)。我在軟件暗梁定義中的拉筋處輸入a8-200/400,軟件不接受,該如何處理?
已采納算一下根數,比如單邊有4根側面鋼筋,那你就輸入2A8-200.
2010-12-04 08:27:39
暗梁的側面筋為a10-200,拉筋為a8-200/400(水平/豎向)。我在軟件暗梁定義中的拉筋處輸入a8-200/400,軟件不接受,該如何處理? 可以在“其它鋼筋”欄輸入并計算拉筋。
2010-12-04 05:46:29
圖集中是這樣來規定拉鉤的間距的:非加密區箍筋間距的2倍。因此你的圖紙用a8-200/400(水平/豎向)方式來表示只是說明拉鉤是梅花狀布置,實際間距還是200的。
2010-12-04 08:25:19
你好:應該是直接輸入A8-200就可以了,因為軟件是按平法要求計算的,平法里要求就是豎向按雙倍計算的。看圖集。只是你的拉筋規格是A8的以及間距,與平法不同。
2010-12-04 09:32:59
你設成a8@200,在計算設置里將拉筋信息改成梅花布置
2010-12-04 08:28:58
