藍天 2010-12-03 22:21:39 | 遼寧省 其他專業(yè) | 5929查看 4回答
鋼筋套定額,工作內容包括:現(xiàn)場水平運輸、鋼筋制作、綁扎、焊接、安裝
鋼筋套定額,工作內容包括:現(xiàn)場水平運輸、鋼筋制作、綁扎、焊接、安裝。 我套定額時只有一個相應的子目。比如一級8的圓鋼 基價:4235.30元。 1、是不是所有的工作內容都包含在這個定額子目里面了? 2、如果現(xiàn)場鋼筋是按市場價,那么我是不是在定額中調整相應的人工、材料、機械費就可以了,最后得出的基價就是按市場價調整后的那個價格了呢?
已采納1、你的理解是正確的,是所有的工作內容都包括在定額子目里面了; 2、只需要調整鋼筋的材料價格就可以了,其他的人工,機械,材料應該按當?shù)厥〖壴靸r管理部門發(fā)布的文件規(guī)定進行調整;定額計價時,應該在人材機匯總里輸入人材機的市場價,得出的定額基價不是按市場價調整后的那個價格,高出預算價的在人材機差價中計算,定額子目本身基價是沒有變化的;如果是清單計價模式,是按市場價組價的,在人材機匯總界面輸入相應的人工、材料、的市場價,最后得出的基價就是按市場價調整后的那個價格了。
2010-12-04 07:45:27
第一,你的理解是正確的,是所有的都包括在里面了 第二,只需要調整鋼筋的材料價格就可以le,其他的人工,機械,材料都不用調整了啊
2010-12-03 22:57:22
鋼筋套定額,工作內容包括:現(xiàn)場水平運輸、鋼筋制作、綁扎、焊接、安裝。 我套定額時只有一個相應的子目。比如一級8的圓鋼 基價:4235.30元。 1、是所有的工作內容都包含在這個定額子目里面了。 2、如果現(xiàn)場鋼筋是按市場價,是可以根據(jù)當?shù)氐恼{價文件在定額中調整相應的人工、材料、機械費就可以了,最后得出的基價就是按市場價調整后的那個價格了。如果沒有“當?shù)氐恼{價文件”規(guī)定,一般情況下是不用再調整人工、材料、機械費的。
2010-12-04 06:45:19
第一個是對的 如果增加了新的內容 要補充報價 第二個 就像配果汁一樣,各種材料的 配合量 是不一樣的。如果有一種 材料價格 貴了 那你配一杯果汁那價格就不一樣了。但是配合比還是一樣的 不需要調整。 但是現(xiàn)在市場實行的是自主報價,有時候我們是可以調整含量 ,即是定額子目中的配合比 ,形成了綜合單價。
2010-12-04 08:30:41
