左左紫 2010-12-03 14:47:09 | 山東省 其他專業 | 766查看 9回答
屋面防水問題
屋面防水遇到女兒墻上翻大概多高,什么地方有規定?
(9)
已采納屋面防水遇到女兒墻上翻大概多高,什么地方有規定 答:屋面防水上翻最小高度為250mm,可以看一下平屋面圖集構造節點。
2010-12-03 14:50:32
泛水高度應高出屋面最上一層構造做法層250MM。也就是說應高出屋面保護層250mm.
2010-12-04 17:55:26
屋面防水遇到女兒墻上翻大概多高,什么地方有規定?一般都是300高
2010-12-03 14:52:15
規范一般是250左右 具體情況的話 還是看墻身大樣吧 或者建筑設計說明
2010-12-03 15:02:06
根據施工規范規定一般為不小于250mm
2010-12-03 15:03:16
根據施工規范規定一般為不小于250mm,通常一般按300MM,計算。
2010-12-03 15:26:27
屋面防水一般用小檐壓住,檐溝部位應卷過平沿,無小檐或槽的一般做到女兒墻壓頂底。
2010-12-04 09:23:01
泛水高度如果設計沒有加以說明的話,你就按250mm算就可以 一般設計都引用的規范,你看一下他選用的規范具體規定
2010-12-04 09:34:43
規范上是250mm,具體根據設計的設計。
2010-12-04 09:48:27
