在路上 2016-03-20 12:23:15 | 山東省 其他專業 | 474查看 6回答
屋面SBS防水問題
屋面SBS已經做完,上面保護層也已經施工完成,但是前幾天下雨之后,看屋面還是有滲漏現象,請問一下有什么補救方法沒有?返工不大可能了,因為在國外施工材料限制太大了
(6)
想辦法堵漏:①屋面SBS防水層的漏點不好找,最好在下完雨后,晴天日照足的情況下,上屋面觀察,漏點的部位會有“濕的印記”,因為外面熱,會有濕氣向外反,就造成漏點處有濕的印記(壁紙刀劃出的縫特別的小,不好找,我們就是用這種方法找到的);注意控制點時間就找到了;②卷材上有保護層的:不妨也用這種方法,只不過相對的保護層要破壞的面積要稍微大一些;③不知道你的保護層是什么材料,JS防水材料看看能用上不;
2016-03-20 17:23:50
你這種情況不適宜返工,返工會造成大量的人力物力的浪費。你應該根據滲漏的位置在屋面找到防水施工時的薄弱點,然后局部修補。
2016-03-20 13:11:41
防水層一旦發生破損,上方積水將進入陶粒保溫層,陶粒層將水向四周擴散至結構裂縫處(如該項目的預制板間隙處),亦即形成了竄水。其次,若采取對滲漏處上方防水卷材進行修復,則起不到任何效果,因滲水處和卷材破損部位不吻合,或采用對樓板縫滲漏處進行注漿,也僅是治標不治本,雖能堵住目前滲漏處的漏水,但上方陶粒層中的積水仍然會繼續向外圍擴散,竄至其他的結構裂縫處。再者,本工程僅有一層,多做商用,原陶粒層在長期積水狀況下保溫效果已不明顯,故建議取消,考慮到成本等因素不可再另做。
故針對該項目維修,我方提出的建議方案為:刨除屋面預制板上層原有防水保溫結構,40㎜厚砂漿找平再重做防水層,防水采用3+3㎜APF-500自粘防水卷材兩道防水設防,防水層上再鋪設40㎜厚水泥砂漿保護層。
2016-03-20 13:38:34
我認為應該是兩個方案,一是重新做,二是補漏。
建議與防水專業人員請教,請其幫忙看是否有更好的方案解決。
2016-03-20 15:09:51
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
