  • 裝飾抹灰量計算
    衛生間砌體墻,墻高2900,下部900高為灰砂磚砌體,上部2000為加砌塊墻,布置房間后,軟件算出的量都算作砌塊墻抹灰量,砌磚抹灰量未單獨顯示。怎樣才能使砌塊和磚的量分別顯示出來。因為砌塊墻與磚砌體墻做法不一樣。 問題2:一個房間中有砼墻、磚砌體墻、加砌塊墻、GRC板墻,軟件把GRC工程量也算作砌塊量,如何區分,因做法不一樣。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以先把衛生間的砌塊抹灰畫上 在定義衛生間下部900高的墻的抹灰 最新版的軟件支持 二次畫圖元 可以在畫上 或者 把900高位置打斷 刪除奇快抹灰在畫上磚的抹灰
    2010-12-03 17:37:46
  • 在建房間時分別套兩個做法修改一下計算式或工程量代碼就可以完成。
    2010-12-03 18:37:58
  • 在我們這里墻面抹灰層分砼墻面、磚墻面、砌塊墻面,所以建構件時也分別建,套價時可以選擇材質,在選擇工程代碼中也有分材質,這樣最就分出來了。 另外GRC是你定義成砌塊墻了所以它就出的砌塊的量,你可以定義成石墻、預制砼墻只要能區別開那三樣,套定額時也選擇所選材質對應代碼套實際做法就區分了
    2010-12-03 17:33:48
  • 定義下部900高為墻裙,上部2000墻面 用單相面裝飾分別定義
    2010-12-03 13:11:42
  • 建立一個墻面只要材質不一樣,做法能自動匹配出來的
    2010-12-03 13:16:43
  • 定義不同的墻面,不同的標高,套不同的定額子目。,分別點畫上去。
    2010-12-03 13:10:45
  • 你在定義墻時就把不同作法不同標高的墻分別進行定義,再進行繪制。或者你可以將已經繪制完成的墻體,在屬性一欄中將選擇好的部分將其的屬性進行更改,直接在屬性一欄中改為你想要的墻體屬性。
    2010-12-04 11:17:58
  • 根據設計不同定義不同的墻面,不同的標高,套不同的定額子目,分別畫上去就行了。
    2010-12-04 10:52:30
  • 砌塊和磚墻軟件應該能夠自動分開,你可試試,我做過剪力墻和砌體墻是直接分開的. 在表格里面可以分別看到剪力墻的墻面和砌體墻的墻面.
    2010-12-05 12:11:24
主站蜘蛛池模板: 昌邑市| 易门县| 黎川县| 青龙| 灵山县| 喜德县| 大庆市| 延长县| 新巴尔虎右旗| 文昌市| 涞源县| 公主岭市| 古田县| 鹤岗市| 色达县| 怀来县| 英超| 集安市| 兴安盟| 舒城县| 松滋市| 凤冈县| 凤翔县| 浪卡子县| 永宁县| 邯郸县| 临江市| 高陵县| 建始县| 山东省| 衡阳市| 乐安县| 罗源县| 扎兰屯市| 文安县| 娱乐| 商城县| 镇赉县| 嘉黎县| 社旗县| 旅游|
