筱北 2012-02-13 15:59:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3521查看 2回答
圓柱體抹灰量計算
樁直徑600,地面上50,現在表面抹灰8mm厚,如何計算抹灰量。
已采納樁如果是圓柱體,抹灰面積:圓周長乘以抹灰長度(圓周長是3.14x0.6);如果樁是矩形體,抹灰面積:矩形邊長的和乘以抹灰面的長度((a+b)*2*h),那要看你當地有關樁頭防水(結晶)的相關定額的計算規則是如何規定的(???)
2012-02-13 16:08:17
圓的周長乘以高
2012-02-13 16:48:12
