yankai 2010-12-03 10:22:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1903查看 4回答
構造柱頂端錨固疑問,問了好多次沒明白,還是不管用,謝謝
我是六層的磚混結構,構造柱多數在頂層錨固,但在首層有部分GZ就錨固了,也就是說第二層就沒有這幾個柱子了,這種情況怎么樣設置呢,謝謝 我試過用“*4B12”主筋輸入但是沒有反應,鋼筋沒有頂部錨固,這樣的怎么樣設置呢,謝謝 我試了計算設置內的不通過圈梁,可是還沒反應,我新定義的GZ,畫了之后分析,還是沒有頂端錨固, 暈迷中。。。。
頂部沒有什么結構,像圈梁,板什么的如果沒有就不好辦了,如果有板就可以有錨固的
2010-12-03 10:32:20
軟件會自動識別并錨固。
2010-12-03 10:38:44
磚混結構每一層都有鋼筋混凝土圈梁,構造柱可錨固在圈梁內。
2010-12-03 17:12:04
尊敬的用戶,構造柱是每一層進行錨固的。屬于非承重構件。感謝你的參與。請您及時處理你的問題。以免被系統扣分。
2010-12-03 20:50:28
