孫杰 2010-12-03 00:25:22 | 廣東省 安裝算量GQI | 3496查看 6回答
多條回路穿同一根管嗎,
請問下圖三回路是穿三根管,還是穿一根管,系統(tǒng)圖中表示為每一回路穿VG-15管?請高手指點下
(6)
已采納平面圖顯示的插座配管配線的標(biāo)示情況是采用一根管,根據(jù)系統(tǒng)圖是三個回路時,那平面圖中的插座配管配線應(yīng)該按照系統(tǒng)圖分別配管穿線才對。所以要按照系統(tǒng)圖分別計算三個回路管線的工程量。
2010-12-03 07:58:34
答: 1:多條回路(必須是同一電壓等級)可穿同一根管。 2:下圖三回路是穿一根管,系統(tǒng)圖中表示為每一回路穿VG-15管,是系統(tǒng)圖與平面圖的表示有矛盾,與設(shè)計聯(lián)系,在系統(tǒng)圖中說明三個回路共有一根管。
2010-12-03 08:27:39
應(yīng)是穿三根管啊
2010-12-03 09:03:20
你這個圖中應(yīng)該是一根管路的;
2010-12-03 03:36:54
系統(tǒng)圖中表示為每一回路穿VG-15管,應(yīng)該按照系統(tǒng)圖去計算,平面圖三個回路是穿三根管的,不是穿一根管的。
2010-12-03 06:13:10
你應(yīng)該按照系統(tǒng)圖上的來確定的,三根的
2010-12-03 09:32:33
像圖上這個,空調(diào)插座和普通插座不是同一個回路的,那是就畫一道PVC20管,里面有兩個回路,還是要布兩條管分別接空調(diào)插座和普通插座的?
請問在同一根道管理有兩個以上的回路,兩個回路都是連接燈具,且每個回路有10個燈具,這兩個回路在同一直接上的導(dǎo)管插花式,一個間一間的安裝,在安裝算量中怎么來處理這種情況?請大家指教.
GQI2019電氣,有一條回路,敷設(shè)兩根管一根線,應(yīng)該怎么設(shè)置
GQI2019電氣,有一條回路,敷設(shè)兩根管一根線,其中一根管應(yīng)該只是預(yù)埋,能不能直接設(shè)置一條回路里兩根管一根線
