aklzk 2010-11-04 16:57:49 | 廣東省 安裝算量GQI | 1649查看 1回答
同一根導管上有兩上以上的回路
請問在同一根道管理有兩個以上的回路,兩個回路都是連接燈具,且每個回路有10個燈具,這兩個回路在同一直接上的導管插花式,一個間一間的安裝,在安裝算量中怎么來處理這種情況?請大家指教.
已采納線與管分開算.應該是一根零線,一根地線,兩個火線,應該是四根線走同一個管.零線用一根就可以.四根線走同一個管.這樣不會重復的.現場施工時是這樣走線和管的.
2010-11-04 17:21:38
