JCBX 2010-12-02 18:16:02 | 遼寧省 其他專業 | 10762查看 5回答
檁條C100*50*20*2.5是什么意思
已采納檁條C100*50*20*2.5是“冷彎內卷邊槽鋼”;俗稱C型鋼。尺寸為高100mm,寬50mm,兩內卷邊20mm,槽鋼厚2.5mm。在五金手冊中直接查重量。
2010-12-02 21:42:29
檁條C100*50*20*2.5是H型鋼,高100,寬50,兩側寬20,厚2.5(mm) 可查型鋼表;或到本網站【共享資料】里,搜索下載型鋼計算軟件計算。
2010-12-02 18:22:59
檁條C100*50*20*2.5,寬度100,厚度50,兩側卷邊20,鋼板厚度2.5(mm) (0.100+0.050*2+0.020*2)*7.850*2.5=0.240*19.625=4.71KG/m
2010-12-03 07:36:25
檀條為C型鋼,高100寬50折邊20鋼板厚2.5。
2010-12-03 09:07:42
檁條C100*50*20*2.5,俗稱C型鋼,形狀類似槽鋼。尺寸為高100mm,寬50mm,內卷邊20mm,厚2.5mm。
2010-12-07 09:09:26
