li****@163.com 2009-05-23 10:48:48 | 遼寧省 其他專業 | 11353查看 10回答
L50*50的角鋼是什么意思 ,比重是多少
(10)
已采納50*50的等邊角鋼;重量為 L50*50*3 2.332kg/m L50*50*4 3.059kg/m L50*50*5 3.770kg/m L50*50*6 4.465kg/m
2009-05-23 10:53:40
L50*50的角鋼是什么意思 ,比重是多少 答:L50*5就是等邊角鋼,他的比重為3。77KG/M
2009-05-23 10:51:03
1.L50*50的角鋼:等邊角鋼,邊長為50mm 2.厚度不同,理論重量就不同: 3mm厚:3.059kg/m 4mm厚:3.77kg/m 5mm厚:4.465kg/m
2009-05-23 10:55:45
L50*50的角鋼是什么意思?是等邊角鋼L50*50*5的簡寫 比重是多少?是3.770kg/m
2009-05-23 10:56:46
L50*5就是等邊角鋼,意思是角鋼兩邊的寬度50mm,厚度不等
2009-05-23 11:04:27
樓上說法完全正確
2009-05-23 11:15:54
L50*5就是等邊角鋼,意思是角鋼兩邊的寬度50mm,重量根據厚度查五金手冊即可。
2009-05-23 11:20:28
贊同以上說法
2009-05-23 11:25:59
1.L50*50的角鋼:等邊角鋼,邊長為50mm 2.理論重量非別為: 3mm厚:2.332kg/m 4mm厚:3.059kg/m 5mm厚:3.77kg/m 6mm厚:4.465kg/m
2009-05-23 11:27:19
答:L50*50的角鋼是等邊角鋼,邊長50mm.沒有標注厚度。厚度一般有3,4,5,6mm.每米重量分別是2.332,3.059,3.77,4.465kg.比重是7.85噸/m3
2009-05-23 11:28:02
