  • 瓷磚踢腳板套定額問題
    消耗量定額解釋:瓷磚踢腳板,按9-1-86、87彩軸磚踢腳板子目換算,其中,瓷磚152*152的定額用量為1.55平方(踢腳板高152,施工損耗率2%)。 這個解釋是什么意思? 1、現在不是有補充定額瓷磚踢腳板9-1-172、173,上面的解釋還有用嗎? 我的踢腳板是瓷磚150*600,按面積算出了踢腳板的用量,是否可以直接套用9-1-172 ? 2、建筑做法踢4,還有9厚1:3水泥砂漿大地掃毛。6厚1:2.5水泥砂漿壓實抹光。這個是否需要另套其他定額? 謝謝
    9-1-172、173是全瓷地板磚踢腳板,不是瓷磚踢腳板;全瓷地板磚踢腳線一般長度規格為500mm; 定額所指瓷磚指:瓷磚152*152規格的,其定額用量為1.55平方(踢腳板高152,施工損耗率2%),這種情況下利用9-1-86、87彩軸磚踢腳板子目換算,瓷磚消耗利用上述含量及損耗率調整。 你說的砂漿層如果厚度與定額設定的厚度不同,可以調整 恩,可以
    2010-05-11 15:06:19
  • 區域的不同定額規則也不同,但定額的編制是在國家基礎定額的基礎上編制的,所以我的解釋可能會與你實際有些出入,參考一下吧。 1、在套用定額子目的同時,踢腳板定額含量中是會其本價,本價后的含量就是定額綜合測算出來,1.55是指每塊踢腳板會有0.55的損耗在里面,如果你不清楚可以套用一下在材料分析中就可以看出來了. 1、無論你的踢腳板規格是多少,你參照相近規格定額子目套用即可,在材差中把你所用規格的單價調整即可。 2、如果套用踢腳的話含量中是包括結合層的,所以不用單獨套用抹光什么的了。 不好意思,你可能是山東定額,我這兒是內蒙,所以定額號我不太理解,只能告訴你套用塊料踢腳后就不再套用結合層了,因為定額含量中已經綜合了。
    2010-05-11 11:05:31
主站蜘蛛池模板: 印江| 土默特左旗| 乌海市| 启东市| 额尔古纳市| 寻甸| 聊城市| 老河口市| 新沂市| 泸定县| 淮安市| 阳江市| 潼关县| 景东| 五大连池市| 安龙县| 台湾省| 嘉义县| 唐山市| 临城县| 东辽县| 苍山县| 禹城市| 辉南县| 湾仔区| 伽师县| 囊谦县| 平阴县| 南昌市| 芦溪县| 安新县| 枣强县| 武川县| 班玛县| 镇远县| 垦利县| 鸡泽县| 吴旗县| 梧州市| 泰安市| 天台县|
