ziran1218 2010-12-02 15:32:49 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1183查看 3回答
軟件扣除規費費率與文件費率不一致
大家好 請問為什么北京2001年定額廣聯達軟件里的扣除規費后的費率與北京建筑工程定額2009年6號通知的費率不一致呢
已采納您好,GBGV8.0軟件是咱們的老版軟件,里面的費率是沒有進行調整的,所以您根據文件查詢出費率然后直接輸入就可以了。
2010-12-03 10:10:36
答:因為文件頒布前與頒布后,規費計取的方法不一樣了。以前規費是從人工費、現場經費、企業管理費里面扣除出來的,以后到現在都是以人工費為基數,采用24.09%的費率計取出來的。 所以GBQ3.0和GBQ4.0(京造定[2009]6號)頒布以前的版本,都不能用(或需要自行修改計費方法、計費費率)。
2010-12-02 16:42:35
可以手工調整,按文件建筑工程規費是24.09%沒有錯的。
2010-12-02 15:45:46
預算報表導出到EXCEL文件后,與在軟件內預覽不一致(約占頁面的4/5),請問如何解決?
預算報表導出到EXCEL后,與在軟件內預覽不一致,EXCEL文件每頁大約占頁面的五分之四,沒有布滿整個頁面。我用的上網本,系統是windows7,請問如何解決上述問題?
由于定額與信息價總是不一致,那所有的子目是不是都要換啊。 例如綜合工日需要調整為市場價、水泥混凝土等材料需要調整為市場信息價,這樣就沒有類別為'定'的了。 是這樣的嗎?
