zyb1968 2010-12-02 12:00:20 | 北京市 其他專業 | 4128查看 7回答
給排水中塑料管熱熔連接,管道安裝中包括管件安裝嗎
給排水、采暖、燃氣工程中塑料管熱熔連接管道安裝包括管件安裝嗎?假如管外徑63以內的管道安裝中已綜合了管件安裝費,那為什么子項中沒有管件那一子項呢,其它所有管道安裝的子目綜合了管件安裝的在其子目中都在顯示管件子目問題補充:再有就是每一個定額子目所包含的工作內容就是其子項,假如塑料管熱熔連接管道安裝包括管件安裝,就應該在其子項中顯示管件這一子目
(7)
安裝工程中包含了相應的管件,不用單獨計算。 你在看看當地的定額計算規則。
2010-12-02 12:03:10
給排水、采暖、燃氣工程中塑料管熱熔連接管道安裝包括管件安裝,但是管件和管材的主材價格沒有包括在內的; 定額是綜合考慮的,
2010-12-02 12:07:05
補充定額的塑料管熱熔連接管道安裝,包括管外徑63以內管件安裝的人工費不包括管外徑63以外的管件安裝人工費。 管外徑63以內的管道安裝中已綜合了管件安裝費,那為什么子項中沒有管件那一子項呢。這一項是一個管件安裝的綜合人工費,只是在測定定額時有個平均量乘以費率得出一個綜合人工費,說明要求管件按設計圖紙用量并計取1%的損耗率計算,如果定額給定你管件含量就出現了與01定額的計算規則“定額量、市場價、可調費”不符。所以給定你量就不能調整量了。
2010-12-02 19:51:33
給排水、采暖、燃氣工程中塑料管熱熔連接管道安裝中不包括管件安裝。管外徑63以內的管道安裝中已綜合了管卡安裝費。管件安裝應套管件安裝定額,主材按市場價計入。
2010-12-03 09:21:35
給排水、采暖、燃氣工程定額中的塑料管道熱熔連接安裝的管件是包含在相關的定額子目內的,不能再單獨另行計算。可以仔細查閱一下所執行定額子目的材料明細表就會了解的比較明白的。
2010-12-02 12:27:25
北京定額有相關規定,管外徑63以內的塑料管道熔接安裝中已綜合了管件安裝費,不包括管件的主材費,管件材料費單計。
2010-12-02 12:44:28
第十九節塑料管熱熔連接 一、管道安裝 工作內容:預留管洞,場內搬運,外觀檢查,修堵洞,清洗管材,調直,斷管,預熱,管件熔接,管卡安裝,找正,一次試壓。 (從工作內容上看,de63以下的管道安裝含管件的安裝費,子目里面沒有管件的費用,所以不含管件的材料費)。
2010-12-02 12:56:21
