ldlm 2008-12-09 15:05:58 | 北京市 其他專業 | 419查看 3回答
在PPR管熱熔安裝中,不是有管件安裝子目嗎,所有的管子都要套管件安裝還是大管徑的管子才套呢?t
1-258,1-259,1-260~263
小兵一個說的不錯。 管件定額中都包括材料和安裝費用了。如果有和給水口連接的嵌絲管件及為了拆卸方便設置的嵌絲管件可以以補充主材的方式補充進去,選擇好消耗量。不再計取安裝費用。
2008-12-09 16:58:28
河南省安裝定額規定:僅絲接管件(即鑲銅管件)單獨計算,其他普通塑料管件含在定額內。 絲接管件(即鑲銅管件)直接補充主材,不再計算安裝費用 定額下便有標注:聚丙烯嵌銅管件為未計價材料,應根據設計圖確定數量,按實計量。φ75-φ110管道管道按設計規定另行計算支架。
2008-12-09 15:19:31
所有管子都要套,主材價格不同
2008-12-09 15:09:47
