孤星飛躍 2010-12-02 11:22:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 2回答
一個構造邊緣翼墻柱鋼筋布局情況
您好,久仰你的大名,小輩有個你們看來很簡單的問題想請教一下你。一個五個箍筋的翼墻柱鋼筋布局情況,在GGL里面怎么定義(參數圖箍筋和實際情況不符合,又不知道箍筋的詳細布局)
這個直接定義暗柱,在參數化中選擇相式的圖形即可; 如果選不到相式的參數圖形,可以定義異型暗柱,自行繪制就是了;
2010-12-02 12:13:07
你好:參數化暗柱里的其它里有你要選擇的這種類型,只要按照你的圖紙要求修改一下尺寸和配筋就可以了。請看: 看了你的圖中的箍筋布置,應該是只有三個外箍,其余的都是拉筋,你的圖紙標注有問題。 拉筋的起始點都可以看到,是箍筋沒有起始的彎鉤出現。
2010-12-02 12:47:10
