孤星飛躍 2010-12-01 20:09:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 646查看 1回答
構造邊緣轉(zhuǎn)角墻柱縱向鋼筋不同怎么布置
當GJZ縱筋不同時,無論我怎么布置均不能達到藍圖效果,最右邊的兩根角筋倒是可以,旁邊兩根要是布置好了比列不協(xié)調(diào),請高人指點
已采納那你可以重新的在異形構件里面布置一下邊筋,然后還不協(xié)調(diào)的話你看那變協(xié)調(diào)然后讓其他的 縱筋對齊就可以了,也就是 用縱筋對齊的方法~~~ 那個你在重新布置一下鋼筋就可以了。輸入同一種型號的,然后有個布置鋼筋的按鈕,你點開,然后選擇,點選你的構件邊就可以了啊
2010-12-01 20:14:59
