wxd114115 2010-01-24 17:06:59 | 河北省 其他專業 | 363查看 6回答
08清單中計算規則問題求助
1.基礎回填中所指的挖方量是指現場實際挖土體積,還是依據清單計價規則計算出來的體積 2筒倉壁在8.2米平臺上往上做,那么這個8.2m平臺在08清單中應套什么項目,筒倉還是有梁板
(6)
1:指的是清單下的挖方體積,是按清單計價規則計算的工程量。
2010-01-27 10:14:13
應該是依據清單規則計算的工程量
2010-01-28 19:50:36
回答如下 1:應該是指按清單計算規則計算出的挖土量 2:這個平臺如果是設計圖紙范圍的那當然是按平臺的結構形式來算,板下帶梁的按有梁板,不帶梁的按平板項目計算;如果這個平臺設計圖紙沒有的,屬于施工需要范圍的,當然是屬于措施費范圍了
2010-01-25 20:33:33
1、如果是清單的回填,指的是清單挖方量,組價是實際量。 2、有梁板。
2010-01-24 17:29:09
第一個問題:指現場實際挖土體積。 第二個問題:套筒倉項目。
2010-01-24 17:30:33
1.基礎回填中所指的挖方量是指現場實際挖土體積,還是依據清單計價規則計算出來的體積? 1.基礎回填中所指的挖方量是指依據清單計價規則計算出來的體積. 2筒倉壁在8.2米平臺上往上做,那么這個8.2m平臺在08清單中應套什么項目,筒倉還是有梁板? 2筒倉壁在8.2米平臺上往上做,那么這個8.2m平臺在08清單中應套筒倉壁混凝土
2010-01-24 18:55:03
