熊小迷 2010-12-02 09:18:44 | 湖北省 其他專業 | 2014查看 2回答
機械臺班定額的作用,具體是做什么用的?
機械臺班定額里的臺班單價對應建筑定額里的臺班單價,后面還有費用組成。 機械臺班定額具體是做什么用的?在投標和結算的時候怎么使用? 我現在看的是湖北省2008機械臺班費用定額
已采納機械臺班定額和其他定額的用法是相同的,在需要的時候可以套用,并且可以按照費用組合和工料組合進行各種指標分析等用處;
2010-12-09 07:56:24
機械臺班定額就是對機械臺班單價的組成進行分析。
2010-12-02 09:20:27
