nuance 2011-12-11 20:49:18 | 湖北省 其他專業 | 1642查看 2回答
地下室人防剪力墻外邊(兩側)的鋼筋是做什么用的?有圖。
如圖中,中間是地下室的人防剪力墻,但是在剪力墻外(兩側)卻有"5"和"6"兩種鋼筋,這兩個鋼筋都不在墻身中(都不澆筑混凝土?),請問這兩排鋼筋是做什么用的?
已采納很簡單,5和6是結構構件的一種表示方式。 它是把你看不到的鋼筋摘出來,給你一個清楚圖示。 也就是墻體根部兩側 均有加強鋼筋。 高度是墻體凈高的3分之1. 在通長豎向筋的中間布置。 錨固同通長豎向筋做法(laE)。 底部3C20加強筋最好在施工時提前放到基礎筏板內側(吊起來)然后再插入墻體豎向筋。這樣容易施工。
2011-12-12 09:27:04
你好 5 6 兩個鋼筋是在墻里面的 圖紙是一個大樣圖 索引 實際指的墻里面的 兩個加強筋
2011-12-11 20:52:08
