阿董 2010-12-02 08:41:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1321查看 4回答
柱螺旋箍筋定義
這種柱鋼筋如何定義?特別是螺旋箍筋,柱高3.9M 其他箍筋中8#螺旋箍筋各個參數是什么意思?N1是什么意思?鋼筋分n段的n是什么意思?
已采納n——螺旋圈數;D1——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。N1——螺距(㎜);
2010-12-02 08:54:37
定義不了的可在其它箍筋里定義,N1-間距,N段是間距總數.
2010-12-02 08:56:40
n1表示間距。100,N段用柱高除以間距+1,然后L為柱高,D1為直徑。
2010-12-02 08:55:21
你好:N1是螺距,也就是上下每個箍筋的間距;鋼筋分n段的n是分為幾段吧,每段的螺距可以不同,分開計算;
2010-12-02 08:59:51
