zh****@yahoo.com.cn 2012-05-23 17:41:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4399查看 1回答
關于灌注樁螺旋箍筋的加密和非加密的定義
鉆孔灌注樁,樁長20m,上部加密區5m,螺旋箍筋a10@100,非加密區15m,A10@200,在繪圖輸入中,選擇樁,選擇其他鋼筋輸入,箍筋選擇螺旋箍筋,請問各位前輩,L,N1,鋼筋段數n如何輸入,加密和非加密區如何定義? 請教各位前輩,有禮了!
軟件中灌注樁沒有加密與非加密區,可以嘗試一下采用分段設置方法。看截圖
2012-05-23 18:04:27
